Nintendo Switch
  • August 28, 2020
  • 259 x bekeken
Hallo, nu is deze vraag ondertussen echt heel vaak voorbij gekomen, maar, na bijna alle topics te hebben gelezen nog steeds niet werkend…
heb alles geprobeerd, zelfs manueel op adressen invullen op de switch zelf. Ook dit hielp niet…
ik heb de standaard Tele2 router die je krijgt bij internet en televisie, voor de rest gebruik ik een extern router mesh netwerk voor het WiFi signaal, de router van Tele2 wordt puur gebruikt als modem en switch.
ik hoor graag of een van jullie mij hier wel bij kan helpen 😇
groeten Roy
Volgens mij kan het Tele2 modem niet in bridge modus, dus zou je je eigen router als switch moeten instellen en niet als router. Oftewel, zowel het modem als je router maakt een subnet met ip’s aan, zorg dat slechts één van die apparaten dat doet.
  • August 28, 2020
  • August 29, 2020
En als ik de switch als enige apparaat direct verbinding laat maken van het WiFi netwerk van de modem zelf?
ook in dat geval werken alle oplossingen niet ☹️
Heeft de Nintendo switch bepaalde port forwards nodig?
  • August 30, 2020
Geen idee ik geloof dat je praktisch alle poorten open moet zetten, uit mn hoofd 1 tot 55633
  • August 30, 2020
Dat kan geen enkele router aan. Dan moet je de switch in een DMZ plaatsen.
  • August 31, 2020
  1. Voer binnen het poortbereik de startpoort en de eindpoort in om door te sturen. Voor de Nintendo Switch zijn dit de poorten 1 tot en met 65535.
dit komt van de site van Nintendo af, meer dan ik had gegokt.
https://www.nintendo.nl/Service-en-info/Nintendo-Switch/Zo-kun-je-Port-Forwarding-van-je-router-instellen-voor-een-Nintendo-Switch-systeem-1498000.html
ook deze stappen helpen niet met het oplossen van het probleem...
