Hoi,
Ik ben verhuisd en heb een nieuwe modem ontvangen. Deze probeer ik aan te sluiten.
Volgens de handleiding zouden we een type 4 aansluiting moeten hebben. Deze geeft aan dat de telefoonkabel met een wit groene en oranje draad in 1a en 1b aangesloten moet worden. De geleverde telefoonkabel heeft 4 kleuren: geel, zwart, groen en rood. (Vreemd!) Welke kleur ik ook aansluit, ik heb geen internet. Het lampje bij de dsl aansluiting gaat ook niet branden.
Wie kan mij helpen? 🙂
Help! Modem aansluiten via DSL werkt niet
Hé Liess,
De kleuren die je nodig hebt zijn de twee middelste kleuren die je kunt zien waar het plugje nog aan zit die in het modem moet. Als je deze twee kleuren op 1A en 1B aansluit zou je na maximaal 3 minuten het DSL of L1 lampje moeten zien knipperen of branden, zo niet is er nog geen signaal. Je zou dan nog even kunnen proberen of het signaal om 2A 2B staat (ook dan gebruik je de middelste 2 kleuren)
Mocht je daarop ook geen verbinding hebben stuur mij dan een privébericht zodat ik de lijn voor je kan meten, ik heb dan het de volgende gegevens van je nodig:
- Naam
- Adres
- Postcode + Woonplaats
- Klantnummer
- Geboortedatum
Bekijk origineel berichtDe kleuren die je nodig hebt zijn de twee middelste kleuren die je kunt zien waar het plugje nog aan zit die in het modem moet. Als je deze twee kleuren op 1A en 1B aansluit zou je na maximaal 3 minuten het DSL of L1 lampje moeten zien knipperen of branden, zo niet is er nog geen signaal. Je zou dan nog even kunnen proberen of het signaal om 2A 2B staat (ook dan gebruik je de middelste 2 kleuren)
- Naam
- Adres
- Klantnummer
- Geboortedatum
