Om te beginnen zal ik je uitleggen waarom het soms handig kan zijn om van wifi kanaal te switchen. Eigenlijk kun je wifi vergelijken met een snelweg met meerdere banen. In principe rijd je altijd rechts totdat het verkeer op de rechterbaan niet hard genoeg rijdt. Op dat moment kies je ervoor om een baan naar links op te schuiven zodat je je weg weer snel en vrij kunt vervolgen.
Hetzelfde geldt dus voor wifi. Soms kan het zo zijn dat het op één van de wifi kanalen te druk is waardoor je niet lekker door kunt rijden. Oftewel, je wifi is traag! Gelukkig bestaan er meerdere wifi kanalen en kun jij van kanaal switchen zodat je wifi zo weer snel is. Benieuwd hoe? Ik leg het je hier uit!
ZTE modem
Verberg inhoudToon inhoud
Stap 1 - Open webbrowser
- Toets in de adresbalk van jouw webbrowser http://192.168.1.1 en druk op ENTER.
- Of klik meteen hier.
Stap 2 - Log in op het modem
- Log nu in op het modem en vul bij de gebruikersnaam user in en vul bij wachtwoord user in.
- Heb je deze gegevens een keer aangepast? Uiteraard vul je dan deze gegevens in om vervolgens te klikken op inloggen!
Stap 3 – Klik op WLAN
- Zo, we zijn nu ingelogd op het modem. Well done! In de linker kolom bovenaan zie je WLAN staan. Klik hier op.
Stap 4 - Kies kanaal
- Lucky you! Het modem dat jij thuis hebt heeft niet één maar twee wifi netwerken. Je kunt kiezen uit het 5 GHz netwerk en het 2.4 GHz netwerk. Het verschil hiertussen? In de basis is het 5 GHz netwerk sneller dan het 2.4 GHz netwerk.
- Het technische verhaal hierover laat ik achterwege. Wel is het vaak zo dat het 2.4 GHz netwerk vaak drukker is omdat dit het standaard netwerk is.
Nu is het belangrijk dat je voor het juiste netwerk kiest. Zit je direct naast het modem? 5 GHz is jouw grote vriend, snelle wifi op korte afstand van het modem. Zit je wat verder van het modem af dan zou ik voor het 2.4 GHz netwerk kiezen. Dit netwerk heeft namelijk een groter bereik dan het 5 GHz netwerk!
- Klik en open als eerst de WLAN Global Configuration. Je ziet nu beide wifi-netwerken: zowel 2.4 GHz als 5 GHz. Klik en open degene waar je het kanaal van wilt aanpassen.
- 2.4 GHz: Ga naar het veld bij ‘Channel’ en kies een (ander) kanaal. Sla je keuze op door op apply te drukken.
- 5 GHz: Ga naar het veld bij ‘Channel’ en wijzig het kanaal naar elk ander willekeurig kanaal. Sla je keuze op door op apply te drukken.
Made it! Je wifi is nu weer ready om snel mee te surfen.
Comtrend 2
Stap 3 - Selecteer wireless
- Zo, we zijn nu ingelogd op het modem. Well done! Je ziet nu links van je scherm het menu van het modem. Selecteer hier wireless.
Stap 4 - Selecteer Site survey
- Wanneer het menu onder wireless uitklapt, zie je site survey verschijnen. Klik op site survey.
- Er verschijnt een overzicht van alle wifi kanalen gerangschikt van ‘very bad’ tot ‘excellent’.
Stap 5 - Kies een kanaal
- Bijna klaar! Selecteer nu links onder wireless de optie advanced (zie ook stap 4).
- Hier kun je kiezen voor een vrij kanaal. Als alle kanalen bezet zijn, kies dan het kanaal dat het minst druk is.
Tip! Probeer altijd een kanaal te kiezen waarbij de kanalen om het betreffende kanaal heen ook zo vrij mogelijk zijn. Vaak zullen dit kanaal 1, 6 en 11 zijn!
- Zet vervolgens de optie bij 802.11n/EWC op disabled. Als je een kanaal hoger dan 9 wil instellen, zet je de optie controle sideband op ‘Upper’. Sla je keuze op door op save/apply te drukken.
Davolink
Stap 1 - Open je webbrowser
Stap 2 - Log in op je modem
Stap 4 - Kies advanced
- Bijna klaar! Wanneer je het menu onder wireless uitklapt zie je advanced verschijnen, klik hier op.
- Er verschijnt nu rechts een pagina met knop start scan. Wanneer je daar op klikt, verschijnt er een overzicht van alle wifi kanalen gerangschikt van ‘very bad’ tot ‘excellent’.
- Aan het getal in de kolom ‘AP’s’ kun je zien hoeveel apparaten er met het modem verbonden zijn. Kies een vrij kanaal. Als alle kanalen bezet zijn, kies dan het kanaal dat het minst druk is.
Tip! Probeer altijd een kanaal te kiezen waarbij de kanalen om het betreffende kanaal heen ook vrij zijn. Dit kanaal heb je nodig in de volgende stap.
Stap 5 - Kies kanaal
- You’ve seen it! Vul het beste kanaal (gevonden bij stap 4) in bij channel bovenaan de pagina. Sla je keuze op door op save/ apply te drukken.
Tip! Via het onderstaande filmpje wordt het allemaal nogmaals (visueel) uitgelegd.
Technicolor v3
- Of klik meteen hier om in te loggen op je modem.
- Yeah, je bent ingelogd op het modem! Oké, nu vind je helemaal onderaan de pagina home network en daaronder wireless. Klik op wireless.
Stap 4 - Selecteer Configure
- Er verschijnt nu een technische pagina. Rechts bovenin staat configure, klik hier op.
Stap 5 - Zet ‘channel selection’ op manual
- We zijn bijna klaar! Nu verschijnt er een pagina met een overzicht van alle wifi kanalen.
- Om een kanaal te kunnen veranderen, dien je eerst ‘channel selection‘ op manual te zetten.
Stap 6 - Kies kanaal
- Nu je channel selection op manual gezet hebt, kan je het kanaal veranderen. Klik bij channel en kies een (ander) kanaal.
- Druk op save en open een nieuw venster in je webbrowser. Ga naar onze speedtest en doe de speedtest 2 keer, op verschillende momenten.
- Kies daarna welk kanaal het beste gescoord heeft.
- Tip! Vaak zullen kanaal 1, 6 en 11 het beste netwerk bieden.
Tip! Via het onderstaande filmpje wordt alles nogmaals (visueel) uitgelegd.
Technicolor bvn
- Er verschijnt nu een technische pagina. Rechts bovenin staat configure, klik hierop.
- Nu verschijnt er een pagina met een overzicht van alle wifi kanalen. Zorg dat channel selection op manual staat, klik bij channel en kies een (ander) kanaal.
Tip! Vaak zullen kanaal 1, 6 en 11 het beste netwerk leveren.
Heb je na het volgen van bovenstaande stappen nog vragen? Start een nieuw topic, plaats deze in het subforum ‘Wifi’ en vraag het de Community of laat hieronder een reactie achter!
Relevante kennisartikelen
