Samsung SMT-9010E verbinden met ZTE Modem lukt niet
  • 7 February 2022
  • 107 x bekeken
Goedemorgen. Ik heb Interactieve TV met Opnemen, dit werkt allemaal perfect.
Ik heb nog een oude Decoder van Tele2 Vision liggen, deze wil ik aansluiten op
een oude TV op zolder die alleen Scart aansluitingen heeft en dus geen HDMI.
Ik heb de SMT-9010E met een UTP kabel aangesloten aan het ZTE Modem, maar
krijg nu steeds de foutmelding dat de goede Pagina niet gevonden kan worden.
Blijkbaar mislukt het Updaten van de Firmware. Wordt dit nog wel ondersteunt ?
Kan deze oude Decoder wel samenwerken met mijn ( nieuwe ) ZTE Modem ?
Graag jullie adviezen / hulp bij dit vraagstuk.
Hoi @GerhardDeunk welkom bij de community.
Oud of nieuwe decoder, zonder bijbehorend abonnement gaat dit niet werken.
Als je voor € 3,- een 2e TV een abonnement afsluit zit daar een werkende TV decoder bij. Jouw eerste decoder mag dan geen opname functie hebben. Anders kan het zijn dat de hoeveelheid bandbreedte naar jouw woning onvoldoende is. Voor een HDMI naar Scart oplossing kun je een verloopkastje gebruiken.
ALs je het niet zo vaak gebruikt op zolder zou je ook de Tele2 TV app op een tablet kunnen zetten. Dat kost niets extra.
Hoi Eric, bedankt voor je antwoord ; dat maakt het al veel duidelijker.
Wat ik echter niet begrijp : als ik mijn Interactieve TV Modem afkoppel
en mijn ZTE Modem reset en daarna de Samsung direct erop aansluit,
dan werkt de Samsung nog steeds niet. Ik neem aan, dat mijn huidige
Modem niet (meer) met de Samsung samenwerkt ? Is dit te verhelpen ?
Ik heb nog een oude Versatel Modem/Router liggen ( Davolink ) die ik
geconfigureerd heb als Acces Point en prima met de ZTE samenwerkt.
Is het misschien een oplossing, om de Samsung daarop aan te sluiten ?
Alvast bedankt voor je reactie !
Ik kan dit type nummer niet vinden. Misschien moet je eens een foto plaatsen. Maar in principe werken alleen dit type decoders nog.
De oude samsung decoders kunnen inderdaad niet meer gebruikt worden. Alleen de amino 132/150/532/550 kun je nog gebruiken in combinatie met interactieve TV van Tele2. Mits je hiervoor een abonnement hebt natuurlijk.
Mocht je nog een scart kabel aansluiting hebben, je kunt een scart naar 10 pin DIN kabel bij de klantenservice aanvragen, achterop de amino decoders zit een din aansluiting namelijk.
@ Eric en @ Floor109 : klopt, ik heb zo'n Amino Decoder thuis staan.
Als dit de enige Decoders zijn die nog werken i.c.m. Interactieve TV,
verklaart dat meteen waarom die oude Samsung het niet meer doet.
Geen probleem, het was meer als een Frobel experimentje bedoeld.
Zijn er kosten aan het aanvragen van die DIN/Scart kabel verbonden ?
Opnieuw bedankt voor jullie snelle & professionele reacties,
ik ben hier erg mee geholpen en snap nu waar de kneep zit.
Nee hoor, de DIN/Scart kabel kun je gratis aanvragen
