Afstandsbediening koppelen aan Philips TV
  • 6 October 2021
  • 1413 x bekeken
Ik probeer mijn afstandsbediening (oude type) aan mijn Philips L7 TV.​​​​
Ik heb deze instructies al reeds uitgevoerd en bij het gebruik van de 991 code gaat de TV uit na op de rode knop en diverse keren op de +P toets te hebben gedrukt (gevolgd door de OK-toets), alleen daarna kan ik de TV er niet mee aan zetten.
Ik heb de andere codes ook gebruikt (2800, 1506, 2680, 2660, 0037, 3678, 2638, 2665, 2214, 2015, 2118) maar dan gaat alleen de ontvanger maar aan/uit wanneer ik op de rode knop druk (wat hij overigens niet deed bij de 991 code).
Ik zou er graag wat hulp bij willen.
Mvg
Hey, wat goed dat je al het e.e.a. hebt geprobeerd om je afstandsbediening te koppelen aan je Phillips TV! Ik ben zelf geen TV expert, maar ik ga uiteraard m’n uiterste best doen om je hierbij te helpen.
Ik heb gelijk wat opgezocht en wellicht dat deze handleiding je verder helpt: https://cdn.tele2.nl/wp-content/uploads/2016/11/Online-Handleiding-Interactieve-TV.pdf
Je kan de afstandsbediening instellen door middel van de code die voor je merk toestel bedoelt is. De codelijst staat ook in de handleiding. Mochten de codes uit de handleiding niet werken dan ondersteunen we dit verder niet en zal je zowel de afstandsbediening van de tv als die van de tv ontvanger moeten gebruiken.
Mocht je met bovenstaande toch nog hulp nodig hebben, dan zou @Floor109 je wellicht nog kunnen helpen. Floor is op dit moment nog wel van een welverdiende vakantie aan het genieten, dus het is even afwachten of hij tijd heeft om ernaar te kijken.
Laat het ons in ieder geval weten of de handleiding iets heeft geholpen? Anders kijken we uiteraard verder! :smile:
Nee niks.
In de handleiding staat niets wat ik nog niet wist.
Hi, ik was er even tussenuit inderdaad.
Het moet met een van de code's lukken, ik heb er nog een paar voor je: 0556 1744 0772 1246 1304 0195 0087 0760 0343 0595 0374 0009 0200 0361 1521
Zou je deze willen testen?
Dit zijn wat oudere codes, wellicht dat het met een van deze werkt
Ja het werkt nu.
Bedankt.
Top, fijn om te horen 🙂 Graag gedaan!
