Wat betekenen alle lampjes op het modem?
  • 28 december 2022
  • 3608 x bekeken
Manouk van Tele2
Forum|alt.badge.img+1
Het is natuurlijk handig om te weten waar alle lampjes op het modem zich begeven en wat dit betekent. Zo geeft elk lampje wat anders aan, in dit topic leg ik dan ook uit wat de betekenis van elk lampje is!
Davolink
Toon inhoud
Power
Brandt continue: modem staat aan.
Uit: modem is uitgeschakeld of heeft geen stroom.
Rood: dit kan duiden op een defect. Neem contact op met onze klantenservice.
Knippert oranje: het modem is aan het updaten.
Status
Knippert snel: je kan nog niet bellen, start het belsysteem.
Knippert traag: telefoongesprekken kunnen worden gevoerd.
DSL
Brandt continue: modem staat aan en heeft ook contact met het Tele2 netwerk.
Knippert of uit: er is geen contact met het Tele2 netwerk. Controleer of de kabels goed zijn aangesloten en herstart het modem.
Line
Dit lampje staat niet aan, dit is niet in gebruik.
Davolink modem
Comtrend 2
Toon inhoud
Power
LAN 1, 2, 3, 4
Brandt continu of knippert: er is een apparaat verbonden met deze LAN-poort. Knipperen betekent dat er data wordt opgezet.
Wan
De WAN-poort dient leeg te blijven.
WLAN
Brandt continu: wifi staat aan.
Knippert snel: er wordt data overgezet.
Knippert langzaam: er wordt een verbinding opgezet.
Uit: WiFi-functie van het modem staat uit. Let op, voor het gebruik van Wifi Plus kan het advies zijn om deze functie uit te schakelen.
WPS
Hier word geen gebruik van gemaakt bij Tele2.
TEL1
Uit: er is geen actieve telefoonverbinding.
Aan: er is op dit moment een actief telefoongesprek.
Om te controleren of je vaste telefoon goed is aangesloten kan je de hoorn van de haak nemen. Het lampje van TEL1 zou dan moeten gaan branden.
TEL2
Bel je met een ander telefoonnummer? Kijk dan door de hoorn van de haak te nemen of dit lampje (TEL2) gaat branden. Gaat Tel2 branden? Sluit je vaste telefoon dan aan op TEL1 en kijk of je het correcte telefoonnummer hebt bij het uitbellen.
DSL
Internet
Brandt continu of knippert: er is een actieve verbinding en er wordt data overgezet.
Uit: er is geen internetverbinding. Controleer status bekabeld internet.
Comtrend 2 modem
Technicolor 1
Toon inhoud
Power
Knippert: modem is aan het updaten.
Ethernet
Aan: er is een apparaat aangesloten op de ethernetpoort.
Uit: er is een apparaat aangesloten en er gaat data heen en weer.
Het ‘Ethernet’-lampje geeft aan of je een apparaat bekabeld hebt aangesloten op het modem en deze actief is verbonden met het modem.
USB
Brandt als er een USB-aansluiting in gebruik is. Geen ondersteuning.
Wireless
Niet: de draadloze verbinding is uitgeschakeld.
Rood: de draadloze verbinding is actief en zonder beveiliging ingeschakeld (niet aanbevolen).
Oranje: de draadloze verbinding is actief en met WEP-Encryptie beveiligd (niet aanbevolen).
Groen: de draadloze verbinding is actief en met WPA/WPA2 Encryptie beveiligd.
Je modem is standaard ingesteld met een netwerknaam en wachtwoord, deze vind je terug op de sticker. De draadloze verbinding is standaard beveiligd met WPA/WPA2.
Voice
Aan: klaar om telefoongesprekken te starten.
Knippert: er is telefoonactiviteit.
Uit: er is geen telefoonverbinding.
Broadband
Aan: er is wel verbinding met het Tele2 netwerk.
Uit: er is geen verbinding met het Tele2 netwerk.
Internet
TV
Aan: er is verbinding met een decoder
Uit: er is geen verbinding met een decoder.
Upgrade
Blauw: er is een update gaande.
Uit: er is geen update.
WPS
Hier wordt geen gebruik van gemaakt bij Tele2.
Technicolor 1 modem
Technicolor 2
Toon inhoud
Power
DSL 1
Aan: het modem heeft een actieve verbinding met het Tele2 netwerk.
Knippert: het modem probeert een verbinding op te zetten met het Tele2 netwerk. Dit dient na een paar minuten over te gaan in continue branden. Gebeurt dit niet? Zet dan je modem uit en na tien seconden weer aan.
Uit: het modem heeft geen verbinding met het Tele2 netwerk. Controleer of de kabels goed zijn aangesloten en start het modem opnieuw op.
DSL 2
Dit lampje dient uit te zijn. Als dit lampje brandt kan dat duiden op problemen met het modem zelf. Ervaar je problemen met de diensten? Zet dan het modem uit en weer aan. Werkt het herstarten van het modem niet? Neem dan contact op met de Tele2 klantenservice.
Internet
WAN/LAN
Ethernet 1, 2, 3, 4
Aan: er is op deze LAN-poort een apparaat aangesloten.
Uit: er is geen apparaat op deze LAN-poort aangesloten.
TV
Aan: er is verbinding met een decoder.
Wireless
Voice
Aan: er is een actief telefoongesprek.
Uit: er is geen actief telefoongesprek.
Knippert: het kan voorkomen dat het lampje aan en uit gaat. Dit heeft geen betekenis.
WPS
Technicolor 2 modem
ZTE
Toon inhoud
Bellen
Eco
Aan: de Eco-modus staat aan. Dit houdt in dat er tussen 24:00 en 06:00 geen gebruik gemaakt kan worden van de wifi (mits anders is ingesteld).
Uit: Eco-modus staat uit.
Internet
Wifi
Aan: de wifi staat aan.
Uit: de wifi staat uit.
Power
Rood: kan niet opstarten wegens een error. Herstart het modem.
ZTE modem
Heb je nog vragen over het modem? Vraag het de Community door hieronder een reactie achter te laten of neem contact op met onze klantenservice. We helpen je graag verder!
Relevante kennisartikelen
  • 7 reacties
  • 8 juni 2023
Ik heb sinds kort een ZTE Modem Model ZXHN H369A en ik zou graag willen weten waar
de drie drukknopjes bovenop voor dienen.
Eentje is duidelijk, WiFi aan en uitzetten,
de andere is volgens mij ECO (met het blaadje in het cirkeltje),
de derde met twee pijltjes blijft een raadsel.
Hi @RetiredAT55, volkomen logisch dat je graag wil weten waar alle knoppen voor dienen en ik leg je dit graag uit. De eerste twee heb je helemaal correct! De derde staat voor WPS  (Wi-Fi Protected Setup). Dit is een draadloze beveiligingsstandaard waarmee je eenvoudig apparaten kunt verbinden met een draadloos netwerk, zoals bijvoorbeeld een printer.
  • 7 reacties
  • 9 juni 2023
Goede morgen Marciano, heel hartelijk dank voor de uitleg!
Nu even verdiepen in WPS, dat heb ik nooit gebruikt.
