WiFi aan/uit knop en WPS knop op Contrend2 modem
  • May 22, 2022
  • 710 x bekeken
Ik wil de zojuist gearriveerde Tele2 modem Contrend2 installeren. Op het modem zitten 2 drukknopjes aan de voorkant-links. Nieuw voor mij vergeleken bij oude modem.
-WiFi on/off knop
-WPS knop
Omdat ik de duidelijke uitleg hier nog niet ben tegengekomen, de volgende vragen.
-Waartoe dienen die twee knoppen?
-Bij het installeren, kan ik die knoppen ongemoeid laten? Met name bij het automatisch configureren van Mac OS/Systeemvoorkeuren/Netwerk?
-Of moeten die twee knopen ingedrukt worden? En zo ja, wanneer?
-Hoe kan ik zien of beide opties geactiveerd zijn?
Bij voorbaat dank!
Ik heb een ZTE modem, iets anders.
Wifi aan of uit is duidelijk!
Wps alleen als je dit wilt gebruiken voor het instellen.
Ik heb het nog nooit gebruikt.
Voor een standaard installatie zal het niet nodig zijn.
Lees hieronder hoe en wat er mee kan.
Succes ermee!
https://www.wpsknop.nl/wps-wat-kun-je-er-mee
  • Junior
  • May 22, 2022
Succes ermee!
  • May 22, 2022
Mijn dank!
Floor109
Forum|alt.badge.img+7
  • Vrijwillige medewerker
  • May 22, 2022
Wifi aan/uit is inderdaad gewoon wifi in/uitschakelen. De reguliere klant zal dit niet gebruiken, het WLAN lampje in het midden van het modem geeft aan of het aan/uit staat. Mocht je hem wel uit willen zetten moet je hem een paar seconden ingedrukt houden.
WPS is voor als je apparaten voor de eerste keer wilt instellen op de wifi, dit word voornamelijk gebruikt bij bijvoorbeeld printers. Zodra je erop drukt moet je binnen 2 minuten op het andere apparaat ook de WPS knop indrukken, dan koppelen ze met elkaar. Het lampje WPS geeft aan of het koppel-verzoek nog actief is (die 2 minuten).
