Beste antwoord door Art50
Bekijk origineel berichtWanneer is het mogelijk om met de one plus pro 8 gebruik te maken van het 5g netwerk?
Bekijk origineel berichtBij mij geen 5g ..wel zelfde als bij v beek
Super, zoiets had Manfred ook, maar zie je ook daadwerkelijk 5g als je wifi uit zet! Dat had Manfred niet namelijk!
Helaas, ik dacht mooi een update en ik kan 5g aanvinken. Jammer genoeg staat er. Nog steeds 4g. Baale dit.
Ja klopt.optie is er wel,alleen heb enkel 4g 😔
Dus?
Dus?
Ik versprak me, IN is de toestelnaam, bij de 8T is dat KB.
En er zit verschil tussen de toestellen, en software. En dus ook diverse software voor jouw 5g antenne wat voor dit land geld.
Ben benieuwd wanneer en of die update er ooit gaat komen überhaupt
Heb er een hard hoofd in..maar zullen zien
Er komt volgende maand een update aan, Tele2 is afhankelijk van OnePlus betreft de 5G. Zij moeten certificaten updaten zodat Tele2 gebruik kan maken van de 5G. Dit zou al eerder gebeurd moeten zijn, maar helaas.
Mocht je echt persee nu 5G willen hebben, dan kan het via deze manier. .
Dit werkt voor alle modellen.
Zat net even te klooien, USB drivers gedownload, programmatje gedownload, dat programma herkent mijn telefoon niet eens… Nou ik wacht wel gewoon
Ik heb dit filmpje zelf gevolgd, is in het Frans. De stappen zijn wel heel duidelijk die hij daar laat zien.
https://youtu.be/6DtH0-PZQMw
Wellicht is dit nog een optie om te proberen: https://forums.oneplus.com/threads/enable-5g-for-oneplus-8-series-and-oneplus-7-5g.1239089/
Android 11: https://forums.oneplus.com/threads/enable-5g-for-android-11-on-oneplus-8-series-and-oneplus-7-5g.1345340/
Het lijkt te werken op de OnePlus 8 pro , OnePlus 8 OF Oneplus 7T pro
Ik heb het zelf gedaan op mijn 8T maar helaas zonder succes. Ik heb nog een sim-kaart besteld om te kijken of het dan wel werkt maar ik heb er een hard hoofd in.
Dit had ik dus al eerder geprobeerd maar werkt niet op de Oneplus 8T...
Gebruik deze video: https://youtu.be/6DtH0-PZQMw
Heb ik toen gedaan en alles ging precies zoals het hoorde aldus de uitleg en de video maar werkt niet op de 8T. Tevens zie je op het Oneplus forum dat het op de ene 8T wel werkt en de andere weer niet aldus de reacties.
Ah jammer, heb je na dat je dit allemaal gedaan dit gedeelte ook nog gedaan?
You need to enable 5G NR (New Radio) on your OnePlus 8 and 8 Pro. For that, simply hit this code on the dialer app *#*#4636#*#*. Proceed to ‘Phone Information’ and then, select ‘Preferred Network Type’. You need to choose between these two options to get a 5G NR setup on your device.
“NR/LTE/TDSCDMA/CDMA/EvDO/GSM/WCDMA” or “NR/LTE/TDSCDMA/GSM/WCDMA”
Mij is het in iedergeval gelukt, ik heb nu 5G. Bedankt :D
Mij is het gelukt in ieder geval.. bedankt
Jij hebt dat hele stappen plan door lopen?
Als je dat allemaal moet doen om iets op je Oneplus werkend te krijgen, wat eigenlijk gewoon hoort te werken als dit door Tele2 wordt aangeboden dan klopt er iets niet! Dat is de omgekeerde wereld volgens mij! En wat betreft een update door Oneplus? Kreeg net een update van beta 6 naar beta 7, helaas nog geeneens de mogelijkheid om 5g in te schakelen! Heb er weinig vertrouwen in!
Ja precies..zo denk ik er ook over! Als die zogenaamde update er al überhaupt gaat komen.....gaat dit mijn laatste abbo bij Tele2 worden.
De update komt ook pas aankomende maand, heeft niks met de Open Beta te maken, het is echt vanuit OnePlus. Tele2 kan hier weinig aan veranderen ze zijn afhankelijk van OnePlus.
