ZTE-H369A met eigen router gebruiken.
  • 18 January 2019
  • 12 reacties
  • 13371 x bekeken
Er zijn inmiddels al aardig wat ZTE modems onder ons aanwezig en daarmee nemen de vragen op het forum toe. Heb je er één, prijs je gelukkig want het is een modem/router combinatie die gewoon goed werkt en met een uitstekende wifi dekking op 2.4GHz en 5GHz met AC.
Voor de liefhebbers van een eigen router in combinatie met de ZTE hierbij een uitleg hoe ik mijn eigen router heb aangesloten op de ZTE.
Enige basiskennis van netwerken lijkt me hierbij wel van belang want voor basis gebruik is een eigen router niet echt nodig. De ZTE werkt volledig plug en play en heeft een intuïtief te gebruiken menu.
Als voorbeeld een schematische opstelling van wat je allemaal met een eigen router zou kunnen doen. Hier zijn uiteraard tal van combinaties mogelijk.
In principe kun je elke moderne router die je voorkeur heeft gebruiken dat is slechts een kwestie van welke wensen je hebt en vooral ook budget. De keus is enorm en de prijzen variëren ook sterk.
Hierin valt geen advies te geven, je zult zelf op onderzoek uit moeten gaan. Of je hebt er al één.
Wanneer je begint met de installatie kun je het beste de ZTE en je eigen router in de basis instellingen zetten, als dat inmiddels niet meer zo is, door de resetknop te gebruiken. Alleen van de stroom halen is niet voldoende, dat is een soft reset. Een echte reset is de knop zolang in gedrukt houden totdat alle ledjes gaan knipperen en de ZTE maar ook je router weer opnieuw op start.
Oké nu is het tijd voor het echte werk. De ZTE is aangesloten volgens voorschrift aan je ISRA punt en je ziet alleen groene ledjes oplichten? Mooi dan is de lijn in orde. Pak een kabel en zet die tussen de router die wilt gebruiken en de ZTE. Die kabel gaat van een LAN poort van de ZTE, maakt niet uit welke poort, naar de WAN poort van je router. Die router heb je inmiddels ook opgestart.
Nu even tijdelijk een kabel van je pc of laptop naar een lan poort van de ZTE en tik in een browser het ip nummer in: 192.168.1.1. In het menu wordt je gevraagd naar naam en wachtwoord. Dat is dan user, user. Je bent nu in het hoofdmenu van de ZTE.
Klik nu op LAN en je ziet het Local Network menu, hier klik je op DHCP Binding en New Item.
Geef de naam van je router op en het MAC adres daarvan. Let hierbij goed op dat je het juiste adres invult wat op de sticker van je router staat en NIET dus wat je kunt zien in de DHCP Server. Want die is van de interne router van de ZTE. Je hebt immers nu dubbel nat. En uiteraard het IP adres wat je daar ook ziet staan. Goed gedaan? Klik op Apply.
Dan klik in de balk op Internet en op Security om de DMZ in te stellen.
Hier vul je weer nauwkeurig het Mac adres van je router in en klik Apply.
Nu netjes uitloggen en beide van de stroom halen en eerst de ZTE opstarten en dan je router.
De tijdelijke kabel tussen je pc en de ZTE eruit en nu in je router prikken. Log in op je router en gebruik de Quick setup hiervan om de permanente verbinding met de ZTE te maken. Of heb je een WPS knop erop dan kun je die ook gebruiken. Wel eerst aanzetten in het menu van de ZTE want die staat voor de veiligheid standaard uit. Om ongenode gasten zitten we niet verlegen.
Valt best mee toch?
De wat meer gevorderden onder ons kunnen nu het externe ip adres doorzetten naar de router, dat kan handig zijn voor spellen spelen en of een vpn verbinding op te zetten. Wees er op bedacht dat je dan niet meer in het menu van de ZTE kan komen zonder dat je een harde reset doet.
Dus bedenk van te voren of je de wifi van de ZTE wel of niet wilt gebruiken. Wanneer je router een eind uit de buurt staat, andere verdieping enz. kan het zeker nuttig zijn om die aan te laten. Staan ze dicht bij elkaar is het zinloos om 2 wifi netwerken aan te hebben. Geeft storing.
12 reacties
Fijne uitleg Gela, deze komt in de favorietenijst!
Hi Gerla,
Een hele tijd geleden had ik dezelfde vraag en lukte het me toen niet. Blijkbaar zat er een hardware fout in mijn modem en heb ik een andere gekocht (RT-AC87U) en deze doet het perfect. Wilde je nog even via deze weg bedankt voor je hulp van toen 🙂 Beetje laat maar niet minder gemeend.
Ik heb heel wat gekke dingen geprobeerd, ik ga dit weekeind er mee aan de slag en kijken of het werkt. Tot nu toe had ik altijd, of tv en geen gastnetwerk en USB HDs van de router of andersom.
Ik wil alleen mijn router niet resetten omdat er gewoon te veel instellingen en apparaten aan zitten als zonnepanelen ed.
In de tekening zitten de tv\decoder aan de zte. In mijn situatie zijn er geen kabels, maar gaat er een powerplug met 3x RJ45 aansluitingen van het netwerk naar een powerplug in de woonkamer en daar gaan weer 3 kabels naar tv, decoder, internet radio.
Kan dit signaal ook vanuit de router komen voor de decoder voor tv e.d. Of is dat het probleem dat het niet wilde werken.
Het decoder signaal moet direct en als enkel apparaat uit het modem komen. Tv zit in een ander VLAn.  tv en internet te combineren via power adapters kan dus niet. Decoder aansluiten via kabel of een aparte set power adapters.
Ik was al halverwege en kwam hier dus achter. Maar er is ook een oplossing voor diegene die een beetje moderne router hebben met de mogelijkheid om RJ45 LAN poorten om te zetten naar\voor IPtv.
In mijn Archer 2600 heb ik de volgende instelling aangepast.
  1. Ga naar Netwerk \ IPtv
  1. Zet het vinkje aan bij : Enable Proxy V2 (weet niet of dit invloed of nut heeft, maar deze stond bij mij aan en het werkt.)
  1. Zet het vinkje aan bij : Bridge
  2. Lan instellen poort 1 en 2 internet \ 3 en 4 IPtv (in ieder geval 1 LAN poort voor Tele2 IPtv.)
LAN 1 en 2 kun je nu gebruiken voor bedraad internet. LAN poort 3 en 4 zijn nu geschikt voor IPtv.
Dus de kabel van LAN poort 4 uit de router naar je powerplug en klaar.
Valt best mee toch?
Ik krijg deze foutmelding wanneer ik probeer de DMZ-instellingen in te stellen.
Helaas is dit mij nog nooit gelukt en dat het ook goed werkt.
De ZTE geeft een IP aan de TV-decoder via LAN, maar zou dat van de router moeten krijgen. Zo zijn er wel meer problemen waardoor ze niet in hetzelfde netwerk zitten.  Hierdoor zie je in bepaalde apps alleen wat de router heeft en in andere wat de ZTE heeft. Maar samenwerken gaat dan niet.
Ik lees dit en vraag me af of je dan nog wel alles binnen 1 netwerk IP intern hebt.
Stel je heb een ZTE en 3x Deco M5 waarbij je aanstuurt de Sony smart-tv (kabel in ZTE), Denon Receiver (kabel in ZTE) en Logitech Hub (wifi), NEST-thermostaat (wifi), zonnepanelen (wifi), telefoons en computers (wifi). Alle WIFI gaat via M5.
De ZTE gaat naar de M5 na invullen van de hierboven genoemde gegevens. De TV-decoder moet in de ZTE anders doet deze het niet (IPTV). De Denon zit ook in de ZTE want deze heeft kabel.
Alle wifi gaat via de M5 naar de DMZ naar buiten. (wifi ZTE is uit anders storing en M5 is veel beter)
Het bekabelde gaat via de RJ45 poorten via modem naar buiten.
Deze items krijgen een verschillend IP en zien elkaar volgens mij niet.
Omdat je alles met je telefoon bedient, kun je volgens mij de tv en de receiver niet meer benaderen.
Zet de M5 van router naar access punt. Dan blijft de ZTE in controle over de IP adressen.
Dat heb ik nu al standaard, maar dan vallen er heel veel opties weg op de M5 om in te stellen. Ik dacht bovenstaande te kunnen gebruiken maar dat gaat dus niet op.
Dat klopt. De M5 is heel bruikbaar voor perfecte dekking in je huis.
