fritzbox 7590 achter de MediaAccess TG789bvn
  • 2 March 2021
  • 112 x bekeken
Ik wil dus graag mijn fritzbox 7590 achter de MediaAccess TG789bvn,
Ik heb dit topic gevonden:
( en veel meer natuurlijk )
Echter bij: Assign the public ip address of a connection to a lan device, krijg ik de melding:
Internet over adsl : Not assigned and no compatible device found
Internet : Not assigned and no compatible device found
De fritzbox zit aangesloten via de lan 1 poort van de Mediaaccess Tg789 naar de wan poort van de fritzbox
Hoe krijg ik de modem in dmz naar de fritzbox?
Beste antwoord door Cas van Tele2 5 March 2021, 12:19
1 reactie
Hallo @Pietpukje,
Welkom op de Community! Ik ga je helpen met het aansluiten van jouw Fritzbox.
Goed dat je al informatie hebt gevonden over het plaatsen van je eigen router achter het modem! Dit moet mogelijk zijn natuurlijk. Inloggen op het modem lukt, dat is fijn.  Het topic dat je meestuurt beschrijft goed wat je moet doen!
Sluit een kabel aan van de LAN modem naar de WAN van de router en zet die aan.
Nu even een kabel van je pc of laptop in een lanpoort van het modem en log met een browser in op 192.168.1.1. Standaard is naam: user en wachtwoord: user.
Navigeer in het menu naar: Home > Home Network > Devices en je zou dit moeten zien.
De naam van de router geef je zelf op. Dan: Home > Home Network > Devices > Assign Public IP
Dan het ip nummer vast zetten en de DHCP kun je niets mee blijft gewoon staan.
Niet vergeten op Apply te klikken, dus alles opslaan anders kun je weer opnieuw beginnen. Nu beide helemaal uitzetten zowel modem als router van de stroom halen.
Dit zou moeten werken en op deze manier krijg je het modem in DMZ mode.
