Sticky beantwoord
DMZ functie werkt niet van het technicolor tg789bvn modem
  • 11 oktober 2015
  • 51 reacties
  • 37485 x bekeken
  • 11 reacties
Hallo
ik loop al een tijd lang te prutsen met het optimaal instellen van modem, met name voor mijn ps4. Nu heb ik al genoeg berichten gelezen op het forum met tips en trics maar ik krijg mijn ps4 niet werkent via de DMZ functie op het modem. (wat eigelijk wel zou moeten werken).
Het is zo dat wanneer ik mijn PS4 in DMZ zet op het modem de ps4 gelijk van het internet afgegooit wordt. Is er iemand die een oplossing heeft die wel gewoon werkt.
ik wil dit omdat ik een nat type 2 verbinding wil creeeren.
heb tele2 al eens aan de lijn gehad maar ze zeggen we ondersteunen het niet of we weten het niet, de service namelijk ver te zoeken bij tele2. :@
ik heb al poorten geopend wat niet werkt
een router eraan gehangen wat niet werkt
dmz open gezet alleen voor de ps4, hierna valt de ps4 van internet.
NAT type 2 lijkt wel onmogelijk te zijn.
Ik hoop dat iemand van tele2 dit ook leest en eens met me tot een oplossing komt. zo niet wie heeft er een oplossing om mijn abonement daardoor toch te kunnen stopzetten. tele2 levert mij een verbinding die ik niet zelf open kan instellen zoals ik zou willen. dus eigelijk leveren ze maar half werk.
Beste antwoord door ThaGuest 24 oktober 2015, 15:41
Dit probleem heb ik ook gehad en inmiddels opgelost. Verschillende topics hebben geholpen met het vinden van de oplossing dus vandaar dat ik mijn werkwijze hier post om anderen wellicht ook te helpen.
Mijn setup is als volgt:
Internet 50 mbps.
Router: TG789bvn van Tele2.
PS4 verbonden met kabel in LAN poort 4.
Stap 1:
Zet je PS4 aan en zorg dat hij zelf een IP adres krijgt van de modem(dus niet statisch toewijzen nog).
Dit wordt op de PS4 het Eenvoudig instellen genoemd.
Je zou nu een internet verbinding moeten hebben met NAT 3.
Ga naar 'Verbindingsstatus weergeven' op de PS4 en kijk welk IP adres hij heeft toegewezen gekregen. (Bij mij 192.168.1.88)
Stap 2:
Login op de modem.
Klik op Home Network -> Devices.
Kijk welke naam hoort bij het device dat IP adres 192.168.1.88 heeft.
Klik op "Assign the public IP address of a connection to a device".
In het drop down menu kies de naam van je PS4 device dat je net hebt opgezocht.
Klik op Assign.
Stap 3:
Trek de kabel uit de PS4 en stop hem er weer in. (Als je wifi gebruikt zou je de PS4 uit en aan kunnen zetten).
Kijk in je modem weer bij Home Network -> Devices.
Bij de naam van je PS4 device zie je nu als het goed is een ander IP adres staan, zoals bijvoorbeeld 144.177.213.112.
Dit adres is je public IP adres en dat moet je nu aan je PS4 geven als statisch IP adres.
Stap 4:
Deze stap gaf mij het meeste moeite omdat ik niet de goede default gateway kon achterhalen, maar het was uiteindelijk simpel.
Ga naar je PS4 en stel je internet handmatig in.
Je moet nu je IP adres invullen wat je op het laatst gevonden hebt in je router (dus de 144.177 etc).
Als subnetmasker gebruik je 255.255.0.0.
Als standaard gateway gebruik je de eerste drie cijfers van je public IP adres en als laatste getal een 1. (dus in het voorbeeld wordt dat 144.177.213.1).
Primair DNS 8.8.8.8
Secundair DNS 8.8.4.4
Dit was voor mij voldoende om NAT 1 te krijgen.
Hopelijk helpt dit mensen met het instellen van hun PS4 internet settings.
Succes!
51 reacties
ik heb twee ps4 in huis eentje is natype 1 en nu is mijn vraag hoe ik de andere ps4 ook natype 1 krijg, als ik de zelfde instellingen aanzet zegt die dat die bezet is
